电子发烧友论坛|
不知道你做的设备是什么样的:
1. 如果是RCA插座进来接我们TPA3110,那么3110的反相输入端,接地的点应该是RCA插座,而不是TPA3110局部的地; 2. 如果你设备里面有DAC,TPA3110反相输入端接地点应该是DAC的地。 |
使用TPA3110D2(德州仪器的音频放大器)时出现电源杂音可能有以下几个原因:
1. 电源不稳定:电源波动可能导致音频放大器产生杂音。确保电源稳定且纹波小。 2. 接地不良:接地不良可能导致杂音。确保音频放大器的地与芯片的地相连,并接主地。 3. 布线问题:布线不当可能导致电磁干扰,从而产生杂音。优化布线,减少电磁干扰。 4. 滤波不良:电源滤波不良可能导致杂音。增加电源滤波器,如使用电感、电容等。 5. 负载不匹配:负载不匹配可能导致杂音。确保负载与音频放大器匹配。 解决方案: 1. 优化电源设计:使用稳定的电源,并减小电源纹波。 2. 改善接地:确保音频放大器的地与芯片的地相连,并接主地。可以使用星形接地法,将所有地线汇聚到一个点,然后连接到主地。 3. 优化布线:合理布局布线,减少电磁干扰。可以使用屏蔽线和地线来减少干扰。 4. 增加滤波器:在电源输入端增加滤波器,如电感、电容等,以减小电源纹波。 5. 匹配负载:确保负载与音频放大器匹配,以减少杂音。 6. 检查元件:检查电路中的元件,确保没有损坏或不良的元件。 通过以上方法,可以有效地解决使用TPA3110D2时出现的电源杂音问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:29 , Processed in 0.830727 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1283
