电子发烧友论坛
2个回答
我想,你所看到的高频分量,应该是离散量化引起的,消除这个高频分量低通滤波器是必需的。
TLV320AIC3104出现高频分量的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致高频噪声。 2. 地线干扰:地线连接不良或者地线环路可能导致高频噪声。 3. 信号线干扰:信号线过长或者信号线与电源线、地线距离过近可能导致高频噪声。 4. 芯片本身问题:芯片本身可能存在高频噪声问题。 解决方法: 1. 检查电源:确保电源稳定,电源滤波良好。可以使用电源滤波器或者稳压器来改善电源质量。 2. 检查地线:确保地线连接良好,避免地线环路。可以使用地线隔离器来改善地线连接。 3. 检查信号线:缩短信号线长度,保持信号线与电源线、地线的距离。可以使用屏蔽线来减少信号线干扰。 4. 检查芯片:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换芯片,看是否是芯片本身的问题。 关于TLV320AIC3101的DAC通道声效滤波器进行低通滤波处理: TLV320AIC3101的DAC通道确实可以进行低通滤波处理。在44100Hz的采样率下,可以使用以下滤波器参数进行设置: 1. 截止频率:根据你的描述,80kHz的截止频率已经可以满足需求。但是,为了更好地去除高频噪声,可以尝试将截止频率设置为更低的值,例如40kHz或20kHz。 2. 滤波器类型:可以选择巴特沃斯滤波器(Butterworth filter)或者切比雪夫滤波器(Chebyshev filter)等。巴特沃斯滤波器的特点是平滑的频率响应,而切比雪夫滤波器的特点是陡峭的滚降率。具体选择哪种滤波器可以根据实际需求和效果来决定。 在设置滤波器参数时,可以参考TLV320AIC3101的数据手册,了解具体的滤波器设置方法和参数范围。同时,可以尝试不同的滤波器参数组合,观察输出信号的效果,以找到最佳的滤波器设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:14 , Processed in 0.896184 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
425
