电子发烧友论坛
2个回答
1)“TLV320AIC3104 在断电后”是指TLV320AIC3104没有供电吗? 您是怎样确定“输入与输入之间,输入与输出之间,输出与输出之间,各通道的声音存在串扰的问题”?
2)仅在上电瞬间有POP吗?您的上电顺序是什么样的? |
针对您提到的TLV320AIC3104断电后声音串扰问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查原理图和电路设计: 首先,我们需要检查您提供的附件中的原理图,以确保电路设计没有错误。检查电源、地线、输入输出信号线等是否正确连接,以及是否有不必要的耦合或干扰。 2. 检查电源和地线: 确保电源和地线连接正确且稳定。电源纹波和地线噪声可能会导致串扰问题。可以考虑增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响。 3. 检查输入输出信号线: 检查输入输出信号线是否有交叉或过近的情况,这可能会导致信号线之间的串扰。如果发现有这种情况,可以尝试调整信号线的布局,增加信号线之间的距离,或者使用屏蔽线来减少串扰。 4. 检查芯片本身: 如果以上步骤都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换其他批次或型号的TLV320AIC3104芯片,看是否能够解决问题。 关于上电瞬间3104输出有POP的一声的问题,可以尝试以下方法进行抑制或消除: 1. 增加上电延时: 在电源电路中增加一个延时电路,使芯片在上电后有一定的延时才启动,这样可以减少上电瞬间的冲击。 2. 增加去耦电容: 在芯片的电源引脚和地之间增加去耦电容,以减少电源噪声对芯片的影响,从而减少POP声。 3. 优化电源电路: 检查电源电路是否稳定,是否存在过大的纹波或噪声。优化电源电路,确保电源稳定,可以减少上电瞬间的冲击。 4. 检查负载: 检查芯片的负载是否合适,过大或过小的负载可能会导致上电瞬间的冲击。调整负载,使其与芯片的推荐负载相匹配。 通过以上方法,可以尝试解决TLV320AIC3104断电后声音串扰问题以及上电瞬间的POP声。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:47 , Processed in 0.680781 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
419
