2个回答
数据格式设置不对也会影响TLV320AIC3104 的噪声性能
启用AIC3104本身的降噪功能时,需要注意以下几点:
1. 确保硬件连接正确:首先,请确保AIC3104与海思3521D之间的连接正确,包括电源、地线、数据和时钟线。硬件连接问题可能会导致底噪问题。 2. 检查电源:确保AIC3104的电源稳定,电源不稳定可能会导致底噪。可以尝试使用电源滤波器来降低电源噪声。 3. 寄存器配置:根据AIC3104的数据手册,正确配置0x1c和0x1f寄存器的值。这些寄存器与降噪功能相关,需要根据实际需求进行调整。可以参考以下配置: - 0x1c寄存器:设置降噪模式。例如,将0x1c寄存器的值设置为0x01,启用降噪模式1。 - 0x1f寄存器:设置降噪参数。例如,将0x1f寄存器的值设置为0x01,设置降噪参数为1。 4. 调整降噪参数:根据实际需求,可以尝试调整0x1f寄存器的值,以找到最佳的降噪效果。需要注意的是,降噪参数的调整可能会对音质产生一定影响,需要在降噪效果和音质之间找到一个平衡点。 5. 软件滤波:在软件层面,可以尝试使用数字滤波器(如低通滤波器)来进一步降低底噪。这可以在一定程度上改善音质,但可能会对音频信号产生一定的影响。 6. 测试和验证:在调整寄存器配置和降噪参数后,需要进行充分的测试和验证,以确保降噪效果达到预期。可以通过对比降噪前后的音频信号,来评估降噪效果。 总之,启用AIC3104本身的降噪功能时,需要注意硬件连接、电源稳定性、寄存器配置、降噪参数调整、软件滤波以及测试和验证等方面。通过这些步骤,可以尽量降低底噪,同时保持较好的音质。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
94浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 22:48 , Processed in 0.983462 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
