要配置PCM3070 IN1_L, IN1_R输入并实现line out输出,可以按照以下步骤进行:
1. 连接PCM3070模块: 首先,确保PCM3070模块已经正确连接到您的音频系统。通常,PCM3070模块有以下引脚: - IN1_L:左声道输入 - IN1_R:右声道输入 - OUT1_L:左声道输出 - OUT1_R:右声道输出 - GND:地线 - VDD:电源正极 2. 配置输入和输出引脚: 根据您的音频系统需求,将PCM3070的IN1_L和IN1_R引脚连接到相应的输入信号源(例如麦克风、音频播放器等)。将OUT1_L和OUT1_R引脚连接到相应的输出设备(例如扬声器、耳机等)。 3. 配置电源: 为PCM3070模块提供适当的电源。通常,PCM3070的VDD引脚需要3.3V或5V的电源。确保电源正极(VDD)和地线(GND)正确连接。 4. 配置I2C通信: 如果您不想使用miniDSPA和miniDSPD,您需要使用I2C通信来配置PCM3070。I2C通信需要以下引脚: - SDA:数据线 - SCL:时钟线 - GND:地线 将SDA和SCL引脚连接到您的微控制器或其他I2C设备的相应引脚。确保所有设备的GND引脚连接在一起。 5. 编写I2C通信代码: 根据您的微控制器或其他I2C设备,编写I2C通信代码来配置PCM3070。以下是一些基本的配置步骤: a. 初始化I2C接口。 b. 将PCM3070的I2C地址设置为0x4E(默认地址)。 c. 配置PCM3070的寄存器以实现所需的功能。例如,您可以设置采样率、输入/输出模式等。 d. 将输入信号从IN1_L和IN1_R引脚读取,并将其发送到OUT1_L和OUT1_R引脚。 6. 测试配置: 在完成上述步骤后,测试您的音频系统以确保PCM3070模块正常工作。如果遇到问题,请检查连接和配置是否正确。 通过以上步骤,您应该可以成功配置PCM3070 IN1_L, IN1_R输入并实现line out输出。如果您遇到任何问题,请查阅PCM3070的数据手册以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:27 , Processed in 0.494010 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
607
