电子发烧友论坛
2个回答
是Page0的0x40寄存器的D7写了1:“When Right DAC Channel is powered down, the data is inverted version of Left DAC Modulator Output. Can be used when differential mono output is used” 引起的。写0,RDAC状态寄存器就对的。
PCM3070是一款音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。在您的问题中,您提到了两个寄存器:Page 0的0x3F寄存器和Page 0的0x25寄存器。这两个寄存器分别用于设置和读取DAC通道的电源状态。
首先,我们来了解一下这两个寄存器的功能: 1. Page 0的0x3F寄存器:这是一个控制寄存器,用于设置DAC通道的电源状态。D6位(即第6位)用于控制右DAC通道的电源状态,设置为1表示开启,设置为0表示关闭。 2. Page 0的0x25寄存器:这是一个状态寄存器,用于读取DAC通道的电源状态。D3位(即第3位)用于读取右DAC通道的电源状态,设置为1表示开启,设置为0表示关闭。 根据您的描述,您已经将Page 0的0x3F寄存器的D6位设置为1,这意味着您已经尝试开启右DAC通道的电源。然而,您读取到的Page 0的0x25寄存器的D3位仍然是0,表示右DAC通道仍然处于关闭状态。这种情况可能是由以下几个原因导致的: 1. 寄存器设置未生效:在设置寄存器时,可能需要一定的时间才能生效。您可以尝试等待一段时间,然后再次读取Page 0的0x25寄存器,看看D3位是否变为1。 2. 寄存器设置不正确:请确保您正确设置了Page 0的0x3F寄存器的D6位。您可以尝试重新设置该寄存器,确保D6位为1。 3. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM3070芯片本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的PCM3070芯片,看看问题是否得到解决。 4. 软件或固件问题:如果您使用的是微控制器或其他处理器来控制PCM3070,可能是软件或固件中存在问题。请检查您的代码,确保正确设置了寄存器,并正确读取了状态寄存器。 5. 电源问题:请检查PCM3070的电源供应是否正常。如果电源不稳定或电压不足,可能导致DAC通道无法正常工作。 总之,您需要逐步排查以上可能的原因,以确定问题的根本原因。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:37 , Processed in 0.733853 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
578
