电子发烧友论坛
1个回答
AIC3254是一款高性能音频编解码器,支持多路模拟音频输入。根据您的需求,您希望实现3路平衡输入或6路单端输入。在使用PurePath软件进行开发时,您需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,您需要在AIC3254的硬件设计中实现多路输入。根据您的需求,您可以选择3路平衡输入或6路单端输入。这需要在PCB布局和布线上进行相应的设计。 2. 在PurePath软件中,您需要配置AIC3254的寄存器设置以支持多路输入。您可以在AIC3254的DATASHEET中找到相关的寄存器配置信息。以下是一些关键的寄存器设置: - ADC Control Register 1 (ADCCTL1):设置ADC通道数量和输入类型(平衡或单端)。 - ADC Control Register 2 (ADCCTL2):设置ADC通道的采样率和分辨率。 - ADC Channel Select Register (ADCCHSEL):选择ADC通道。 3. 在PurePath软件中,您需要创建多个音频流对象(AudioStreamObject),每个对象对应一个输入通道。您可以在软件中设置音频流对象的属性,例如采样率、分辨率和通道数量。 4. 接下来,您需要在PurePath软件中配置音频处理模块,以便处理多路输入音频。您可以使用音频混音器(AudioMixer)模块将多个输入通道混合成一个输出通道,或者使用其他音频处理模块(如均衡器、动态范围压缩器等)对每个输入通道进行处理。 5. 最后,您需要将处理后的音频数据发送到AIC3254的DAC通道,以便输出到扬声器或其他音频设备。 总之,要在PurePath软件中实现多路模拟音频输入,您需要在硬件设计中实现多路输入,并在软件中配置相应的寄存器设置、音频流对象和音频处理模块。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 22:09 , Processed in 0.667229 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
413
