电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我使用了PurePath无线开发套件,master使用CC8532+AIC3101采用的是无线开发套件板子原有的所有硬件,而slave方则使用了AIC3254编解码器来替代AIC3101,因此在slave这采用了CC8532+AIC3254. 结果是不能完成音频的无线传输。我想问的是,是不是必须maste和slave两边必须使用同样的编解码器才能完成无线音频传输。因为在slave这边用原有的AIC3101可以听到master传来声音,但是换成AIC3254后就不行了。希望工程师给出解答,谢谢! |
10个回答
对 AIC3101 和 AIC3254 的区别有研究吗?有没有可能是配置问题?
这两个编码器都研究过,在配置上应该没有问题吧。另外在PurePath无线开发套件的使用说明中,有这样一句话:Also note that P15.16 (onboard Codec reset) should be hardwired to 0 if a codec with the same I2C address is used. 我想知道的是这句话里面,hardwired to 0 是怎么做的。因为在额外的编码器连接到原有的无线套件开发板上的时候,我也许就是这一点没有做到导致功能实现不成功。 |
60user15 发表于 2018-6-6 09:30 你已经研究得比较深入了!建议也到英文论坛去询问,那边对PurePath熟的人多一些。 http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/382.aspx |
请检查一下配置,在Audio Interface里面 Audio codec的配置要和你目前的组合配置相同
这个我已经检查确认过了,在这些设置方面没有问题 |
有关接口的配置及硬件连接是否也已经确认过了?
在无线开发套件的PurePath wireless Configurator中有一些例子,其中有用编码器AIC3204的,AIC3254是它的衍生品,所以在设置上我采用了跟它类似的设置。另外在硬件连接上,只有一点我不太确定,就是在指导说明中写到:将原编码器接口P15.16 hardwaired to 0,这个我不太确定应该怎么弄,我只是用跳线把P15.15和P15.16连接起来了,因为我发现不连接的话,启动开发板以后,表示master和slave可以进行匹配的指示灯不会亮。(就是图中J15旁边的RESET那个引脚) |
60user15 发表于 2018-6-6 10:34 hardwaired to 0 的意思应该是接地 请试一下 |
我试了一下爸P15.16接地,但是后果是表示master和slave可以进行配对的指示灯都不亮了,两方配对不起来。 |
那应该是P15 P16接地不对,两方不能配对说明CC85xx都没有正常工作,如果两方能够配对起码说明板子能够boot起来,且CC85xx能够工作。两边的Audio codec不一样,应该也是能够正常通讯的,从目前看来,配置不对的可能性比较大。 AIC3101 AIC3204 AIC3254都是Purepath Wireless Configurator软件里面默认有的型号,配置可以直接参考和选择,同时也要注意AIC3101和AIC3254的区别,现在看起来Audio codec相关的配置可以再检查一下 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:53 , Processed in 1.046769 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1990
