电子发烧友论坛
2个回答
AIC3101里面是有两个ADC,3路模拟输入需要至少有2路混音进去ADC,也就是2+1分配到不同的ADC。
输入阻抗600ohms,你是想说你的前级输出阻抗是600ohms是吧?这个阻抗是可以的,因为ADC的输入阻抗比较大。 输入电压范围0-10V,过高了,ADC的输入电压单端是0.707Vrms,你这个太大了,可以在前面接分压电阻,衰减至AIC3101能够接受的范围。 |
您好!针对您的问题,我将逐一解答:
1. 关于AIC3101的使用数量: AIC3101是一款立体声音频编解码器,支持2个音频通道。由于您的需求是3路单声道模拟音频输入,所以您需要使用2片AIC3101来实现。每片AIC3101负责处理2个音频通道,总共可以处理4个音频通道,满足您的需求。 2. 关于输入阻抗和输入电压的注意事项及设计: a) 输入阻抗:AIC3101的输入阻抗为100kΩ,而您的需求是600Ω。为了匹配输入阻抗,您可以在AIC3101的输入端并联一个600Ω的电阻。这样,总输入阻抗将接近100kΩ,满足AIC3101的要求。 b) 输入电压:AIC3101的输入电压范围为0~3.3V,而您的需求是0~10V。为了将输入电压降低到AIC3101的范围内,您可以使用一个分压器。例如,您可以使用两个电阻(R1和R2)组成一个分压器,其中R1的阻值为R2的阻值的3.3倍。将R1和R2串联,然后将AIC3101的输入端连接到R1和R2之间。这样,输入电压将被降低到0~3.3V的范围内。 以下是分压器的设计示例: 假设R1 = 3.3kΩ,R2 = 1kΩ,那么输入电压将被降低到0~3.3V的范围内。 希望以上解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。祝您设计顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:55 , Processed in 0.690985 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1214
