电子发烧友论坛
2个回答
GVDD只有0.64V, 这个电压很接近二极管的钳位电压. 所以猜想外面有短路情况.
根据您的描述,TPA3131没有输出可能是由以下几个原因导致的:
1. GVDD电压问题:您提到GVDD只有0.64V,而不是手册中的7V。这可能是导致无输出的主要原因。GVDD是TPA3131的电源电压,如果电压过低,可能会导致芯片无法正常工作。 2. 内部LDO问题:您提到GVDD应该是内部LDO产生的,但是AVDD/PVCC均供的7.5V,GVDD还是没有输出。这可能是内部LDO的问题,导致无法产生足够的电压。 3. 芯片问题:如果上述两个原因都不是问题所在,那么可能是芯片本身的问题。您可以尝试更换一个TPA3131芯片,看看是否能够解决问题。 4. 配置问题:您提到mute、SD有FPGA管脚控制,可能需要检查一下这些控制信号是否正确配置。如果配置错误,可能会导致芯片无法正常工作。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源供应:确保AVDD/PVCC均供的7.5V是否正确,检查电源线路是否有短路或断路的情况。 2. 检查内部LDO:如果可能的话,检查内部LDO是否正常工作,或者尝试使用外部LDO为GVDD供电。 3. 更换芯片:尝试更换一个TPA3131芯片,看看是否能够解决问题。 4. 检查控制信号:检查mute、SD等控制信号是否正确配置,确保它们没有导致芯片无法正常工作。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:52 , Processed in 0.638875 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
