2个回答
1. 针对PVCC的变化是否会影响输出功率,这个要看功放的类型决定。如果是闭环的功放,增加PVCC,输出功率是恒定的。但是如果是开环的,那幺输出功率会受电源的影响。所以TPA3131是属于闭环还是开环功放? 5V输入与12V输入与24V输入会否影响输出功率?
-TPA3131D2是闭环的。只要你的输入信号和增益确定了(没有Clipping),相同负载上的功率不会随电源电压变化而变化的。 2.不同电压下的最大输出功率是不一样的,电压越高,最大输出功率越大,但是在相同输入信号幅度,相同增益,输出幅度没达到12V电源轨,相同负载上的输出功率是一样的。所以TPA3116是属于开环功放? -TPA3116D2是闭环的。另外你判断一个功放是开环还是闭环,你看功能框图中是否有反馈回路(输出反馈给输入)就知道了。 3.我比较了一些TPA31xx系列的功放, 应该都是属于同一种的, 不是吗? -是的。 |
PVCC(电源电压)对于D类功放输出的影响主要取决于功放的类型和设计。D类功放可以分为闭环和开环两种类型。闭环功放的输出功率相对稳定,不受输入电压的影响,而开环功放的输出功率会随着输入电压的变化而变化。
1. TPA3131是一款闭环D类功放,因此其输出功率相对稳定,不受输入电压的影响。在5V、12V和24V输入电压下,输出功率不会有显著差异。但是,需要注意的是,TPA3131的输入电压范围是4.5V到26V,所以在选择输入电压时,要确保在这个范围内。 2. 对于不同电压下的最大输出功率,确实会有所不同。一般来说,电压越高,最大输出功率越大。但是,这并不意味着在所有情况下,高电压都能带来更高的输出功率。因为D类功放的效率和功率密度受到多种因素的影响,如开关速度、电路设计等。所以,在实际应用中,需要根据具体的应用场景和需求来选择合适的输入电压。 总之,对于TPA3131这款闭环D类功放,PVCC的变化对输出功率的影响相对较小。在选择合适的输入电压时,需要确保电压在规定的范围内,并根据实际应用场景和需求来权衡输出功率和效率。如果还有其他问题,可以继续向TI的工程人员咨询。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:01 , Processed in 0.807905 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
