3个回答
1. TPA351的负载最小建议是1.5ohm呢。 您是需要带载1.2ohm是吗?
关于电路保护,您的理解是对的,PBTL的话是BTL两倍,也就是32.6A。 2. 是的,很有可能是散热导致过热保护。 |
关于您的第三个问题,并联并不一定得到电流的2倍,由于外部器件的不匹配,或者由于电感电流饱和导致功耗增加,反而效率降低。
1. 对于单片TPA3251芯片,24V供电,带负载1.2R,工作模式PBTL模式最大输出电流和BTL模式最大输出电流:
根据TPA3251的数据手册,最大电流保护点为16.3A。在BTL模式下,最大输出电流为16.3A。而在PBTL模式下,两个BTL并联,最大输出电流理论上可以翻倍,即32.6A。但实际上,由于散热和芯片承受能力的限制,实际输出电流可能会低于这个理论值。 2. 不带散热器,TPA3251输出电流,持续工作时间越短,输出一段时间输出会保护,过热造成的? 是的,不带散热器的情况下,TPA3251在高电流输出时会产生大量热量。如果热量无法及时散发,芯片温度会迅速升高,导致过热保护。因此,持续工作时间越短,输出电流越大,过热保护的可能性就越大。 3. 2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联,可以正常工作么?最大输出电流是不是可以增加一倍? 理论上,2片TPA3251芯片并联,4组BTL模式的桥臂并联是可以正常工作的。最大输出电流理论上可以增加一倍,即从16.3A增加到32.6A。然而,实际应用中,还需要考虑散热问题。如果散热条件不足,可能会导致过热保护,影响芯片的正常工作。因此,在实际应用中,建议使用散热器以确保芯片的稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
79浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
89浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-28 19:20 , Processed in 1.295175 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
