电子发烧友论坛
2个回答
这两个引脚都是开漏输出的,外部需要加上拉,你的上拉电阻以及电压都是多少?
根据您的描述,TPA3251上电后FAULT和CLIP_OTW输出电压为1.4V左右。这个问题可能由多种原因导致,以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 供电电压不稳定或不足: 确保PVDD和GVDD的供电电压稳定且在规定的范围内。您提到PVDD是15V,GVDD是12V,这两个电压值应该在TPA3251的工作范围内。但是,如果供电电压不稳定或波动较大,可能会导致输出电压异常。您可以使用示波器检查供电电压是否稳定。 2. 电路连接问题: 检查电路中的连接是否正确。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。特别是FAULT和CLIP_OTW输出引脚,确保它们没有被错误连接或受到干扰。 3. 负载问题: 检查您的负载是否在TPA3251的承受范围内。如果负载过大,可能会导致输出电压降低。您可以减小负载,观察输出电压是否恢复正常。 4. 热保护: TPA3251具有热保护功能,当芯片温度过高时,会自动降低输出功率以保护芯片。检查您的散热措施是否足够,确保芯片温度在正常范围内。 5. 芯片损坏: 如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3251芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的TPA3251芯片,看问题是否得到解决。 6. 软件设置问题: 检查您的软件设置是否正确。确保您已经正确配置了TPA3251的寄存器,以实现所需的功能和性能。 综上所述,您可以按照这些步骤逐一排查问题,找出导致FAULT和CLIP_OTW输出电压异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:14 , Processed in 0.842785 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
342
