电子发烧友论坛|
由于设计上的需要,我想寻找一款ad转换芯片。我这边采集的信号的1.4兆赫兹和12兆赫兹的交流信号。峰峰值1.4v,最大值为3.2v左右。还望大家帮忙推荐下。我这边是做医疗电子的
6个回答
求推荐芯片
你的问题太含糊了。
首先一个问题,你的pk-pk是1.4V, 最大值是3.2V。是直流信号上叠加了一个交流信号,例如说直流信号为2.5V? 如果只是考虑交流信号,则AC耦合,一般的高速 ADC都能处理。但要求DC成份的话,ADC前可能就需要VGA/DGA了。 第二,如果1.4M 和12M 同时存在,采用过采样技术的话ADC的采样率至少在30M以上,这样也会存在一定问题,例如说1.4M信号的谐波在带内不好处理;如果只是两个单音信号,可以用一个5M的ADC采样,结合一个带组滤波器(抑制1.4M到12M之间的干扰)以及低通滤波器(抑制12M以上的干扰),让12M的镜像落入2M的位置,ADC后面的处理速度就不需要多快了。 最后可以指出的是高速ADC的输入口,一般满量程只能到2Vpp。超过这信号幅度的都要详细考虑。 |
daaty 发表于 2018-8-20 08:01 如果仅仅是要求速率和输入范围,那么很多pipeline ADC都可以满足需求,可以参考如下链接 高速ADC (>12MSPS) | 亚德诺半导体 单就ADC而言, 输入的具体范围,单端输入,还是差分输入,通道数量要求, 分辨率要求 都是需要考量的 |
60user105 发表于 2018-8-20 08:09 波形的输入范围如图上所示。这里是单端输入,1个通道,按照老板的意思是希望准确些,所以采样的分辨率可能会稍高些。我是第一次使用ad转换芯片,之前都是使用stm32f103内部的ad转换。所以对ad芯片的选择不知,还望多多指点 |
daaty 发表于 2018-8-20 08:01 我这里采集的信号是这样的信号。波形还没有处理好,不过大概是这样的。我有看芯片上的采集的电压峰峰值好像都没有这么大,有想过给整体平移或者直接采集交流成分,不要直流,但是没找到解决办法。这是采集1.4兆的波形。 对于12兆的波形还没有调试出来。所以可以理解我是在准备做两个波形的采集。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1806 浏览 0 评论
1650 浏览 0 评论
1017 浏览 0 评论
1118 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1205 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2872浏览 3评论
2105浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2138浏览 2评论
1188浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1416浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:47 , Processed in 0.764829 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
