电子发烧友论坛
3个回答
请问你是在我们的EVM板上进行测试还是在自己的板子上进行测试,若是您自己的做的板子,请将原理图传上。当你使用BTL模式输出时,不接GVDD和PVDD的C与D时,SD脚不会拉低,当温度正常时,OTW1与OTW2也为1,A与B可以正常输出。由你所说出现的010这种情况是不合理的,当OTW1为0时表明温度大于100度,当OTW2为0时表明温度高于125度。也就是说当温度大于125度时,OTW1必为0。
主要是因为GVDD和PVDD的C,D两端没有供电造成的
根据您提供的信息,TAS5613工作不正常可能有以下几个原因:
1. 供电电压问题:您提到给TAS5613的供电电压为VDD=GVDD=12V,PVDD24V。请确保这些电压在规定的范围内,否则可能导致设备工作不正常。 2. 差分输出问题:您提到只用了一个差分输出,即GVDD_A,B,PVDD_A,B。C和D没有供电。这可能会导致欠压告警(OTW1为1)。建议您按照手册要求,为C和D也提供相应的供电。 3. 模式设置问题:您采用的模式为M3M2M1=010,2*BTL的BD mode。请确保这个模式设置是正确的,并且符合您的应用需求。 4. Error Reporting问题:您提到SD,OTW1,OTW2为010,而手册中的Error Reporting里面并没有010的选项。这可能是因为手册中没有列出所有可能的错误代码,或者您的设备存在其他问题。建议您仔细检查设备连接和设置,确保没有遗漏或错误。 5. RESET问题:您提到将RESET接0后,SD依然为低。这可能是因为RESET信号没有正确配置,或者设备存在其他问题。建议您检查RESET信号的配置,并确保设备已经正确复位。 综上所述,要解决TAS5613工作不正常的问题,您需要仔细检查供电电压、差分输出、模式设置、Error Reporting和RESET信号等方面。如果问题仍然存在,建议您联系设备制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:53 , Processed in 0.595136 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1179
