2个回答
PCM2912AE4PJTR这个型号确定吗?一般E4的话都放在后缀的最后,代表的是环保无铅,不过现在不带E4的 也是环保无铅产品了,所以功能上没啥区别
只是对于PCM2912A来说,没看到PCM2912AE4PJTR这个尾缀的,只有PCM2912APJT和PCM2912APJTR啊 |
PCM2912AE4PJTR和PCM2912APJTR都是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频编解码器。它们的主要区别在于封装类型和温度等级。
1. 封装类型:PCM2912AE4PJTR采用的是PJTR封装,而PCM2912APJTR采用的是PJTR封装。PJTR封装是一种塑料表面贴装封装,适用于高密度印刷电路板。这两种封装类型在物理尺寸和引脚布局上可能有所不同,因此在设计电路时需要特别注意。 2. 温度等级:PCM2912AE4PJTR的温度等级为-40℃至+105℃,而PCM2912APJTR的温度等级为-40℃至+85℃。这意味着PCM2912AE4PJTR可以在更高的温度范围内工作,适用于更广泛的应用场景。 在功能上,PCM2912AE4PJTR和PCM2912APJTR应该没有太大差别,因为它们都是同一系列的音频编解码器。但是,由于封装类型和温度等级的差异,您需要根据您的具体应用需求来选择合适的型号。 如果您的案子在前期开发时使用的是PCM2912AE4PJTR,并且在功能和性能上满足了您的需求,那么建议您继续使用这个型号。如果您的应用场景需要在更高的温度范围内工作,那么PCM2912AE4PJTR可能是一个更好的选择。总之,在选择型号时,请根据您的具体需求和应用场景来决定。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
707 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
617 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1079 浏览 1 评论
773 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
188浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
145浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
11浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
137浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-3 09:46 , Processed in 0.795784 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
