电子发烧友论坛|
一般规格书只针对一测试条件进行测试说明,很少有对各种模式全部列出
因为输入16bit时,动态范围,失真等都由bit数限制,而不是受限于PCM1798. 所以数据手册中不给出16位的指标。
PCM1798是一款高性能的音频DAC(数字模拟转换器),广泛应用于音频设备中。根据您提供的信息,您想了解PCM1798在转换24BIT音频数据时的动态范围、失真和分离度,以及在转换16BIT音频数据时的这些参数。以下是我为您整理的相关信息:
1. 动态范围(Dynamic Range):动态范围是指信号的最大值和最小值之间的比例。对于PCM1798,其动态范围为120dB。这意味着它可以处理从非常安静到非常响亮的声音,而不会产生失真。 2. 失真(Total Harmonic Distortion + Noise, THD+N):失真是指信号在转换过程中产生的非线性成分。对于PCM1798,其失真在24BIT音频数据时为-110dB。这意味着失真非常小,音频质量非常高。 3. 分离度(Channel Separation):分离度是指左右声道之间的隔离程度。对于PCM1798,其分离度为-110dB。这意味着左右声道之间的干扰非常小,音频定位非常准确。 关于16BIT音频数据时的动态范围、失真和分离度,规格书中没有明确提供。但是,由于PCM1798是一款高性能的音频DAC,我们可以推测在处理16BIT音频数据时,其性能仍然会非常出色。以下是一些可能的参数: 1. 动态范围:虽然16BIT音频数据的动态范围可能略低于24BIT,但PCM1798仍然可能提供接近120dB的动态范围。 2. 失真:在处理16BIT音频数据时,PCM1798的失真可能略高于24BIT,但仍然会保持在一个非常低的水平,例如-100dB左右。 3. 分离度:在处理16BIT音频数据时,PCM1798的分离度可能略低于24BIT,但仍然会保持在一个非常高的水平,例如-100dB左右。 需要注意的是,这些推测的参数仅供参考,实际性能可能会有所不同。为了获得更准确的数据,建议您查阅PCM1798的官方规格书或联系制造商以获取更多信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1764浏览 29评论
2789浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1728浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1640浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1652浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 17:27 , Processed in 0.770262 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
12229
