3个回答
您使用的供电模块,电流多大? 您可以看下ADS86761的正常工作时的power supply电流,在使用内部参考的条件下,最大supply current为9mA。
所以看下是否是供电电流太大导致烧坏? |
根据您的描述,您的ADS8661芯片在通电后发热并有烧焦的味道,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:您提到AVDD为5V,DVDD为3.3V。请确保这两个电压值在芯片的工作范围内。如果电压过高,可能会导致芯片过热。 2. 引脚连接错误:虽然您已经测试了所有引脚的通断,但仍有可能存在连接错误。请仔细检查您的接线图,确保每个引脚都正确连接。 3. 芯片损坏:如果芯片在运输或焊接过程中损坏,可能会导致发热和烧焦的味道。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 4. 软件问题:请检查您的MCU代码,确保没有错误导致芯片过载或发热。 针对您提到的接线问题,以下是一些建议: 1. INP引脚悬空:根据您的描述,您将INP引脚悬空。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致芯片无法正常工作。 2. SDO和SCK引脚:您提到SDO接的MCU MOSI,SCK接的SCLK。请确保这些引脚的连接正确,并且MCU的SPI通信配置正确。 3. REST引脚:您提到REST引脚接个限流电阻接到DVDD引脚拉高。请确保限流电阻的阻值合适,以防止电流过大导致芯片发热。 4. MOSI引脚:您提到MOSI引脚接MCU MISO。请确保这是您所需的配置,否则可能会导致数据通信错误。 总之,您需要仔细检查您的接线和代码,确保一切配置正确。如果问题仍然存在,您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 05:20 , Processed in 0.725813 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
