电子发烧友论坛
2个回答
在sinc filter mode下,输出需要乘以1/2,在数据手册Table14上方有说明。
根据您提供的信息,您正在使用ADS1281模数转换器,并且已经将其设置为寄存器模式、连续同步模式、32位输出以及±2.5V的基准电压。您遇到的问题是在输入电压VIN=1V时,得到的32位数据为429496729,这与预期的计算结果不符。
首先,我们需要理解ADS1281的工作原理和数据格式。ADS1281是一款24位模拟输入、数字输出的模数转换器(ADC)。在32位输出模式下,它实际上输出的是24位有效数据加上8位冗余数据。这8位冗余数据用于提高数据的稳定性和可靠性。 根据您的描述,您尝试使用的计算公式是:1 * (2^30 - 1) / 2.5。然而,这个公式并不适用于32位输出模式。在32位输出模式下,我们需要使用24位有效数据进行计算。因此,正确的计算公式应该是:1 * (2^24 - 1) / 2.5。 现在,我们来计算一下: 1 * (2^24 - 1) / 2.5 = 1 * (16777215) / 2.5 ≈ 6710886 接下来,我们需要将这个结果转换为32位数据。由于32位数据包含24位有效数据和8位冗余数据,我们需要将6710886左移8位,然后添加到原始的32位数据中: 429496729 * 2 + 6710886 * 2^8 = 858993458 + 536870912 = 1395862470 所以,在输入电压VIN=1V时,正确的32位数据应该是1395862470。 希望这个解释能帮助您理解ADS1281的工作原理和数据格式,以及如何正确计算32位输出数据。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:56 , Processed in 0.604427 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
