电子发烧友论坛|
AIC3254是一款音频编解码器,用于音频信号的处理和转换。在PPS(Power over Ethernet Simplified)系统中,AIC3254需要配置PLL(相位锁定环)和接口以实现音频信号的传输。以下是配置PLL和接口的基本步骤:
1. 配置PLL(相位锁定环): PLL用于同步音频信号的采样率。在AIC3254中,PLL有两个模式:主模式(Master Mode)和从模式(Slave Mode)。在PPS系统中,通常使用主模式。 - 设置PLL寄存器:首先,需要设置PLL寄存器以确定采样率。例如,如果需要48kHz的采样率,可以设置PLL寄存器为0x01(根据AIC3254的数据手册)。 - 配置时钟源:在主模式下,PLL的时钟源可以是内部或外部。如果使用外部时钟源,需要将外部时钟连接到AIC3254的相应引脚。 2. 配置接口: AIC3254支持多种接口,如I2S、左对齐(Left Justified)和DSP接口。在PPS系统中,通常使用I2S接口。 - 设置I2S寄存器:首先,需要设置I2S寄存器以确定数据格式和通道数。例如,如果需要16位立体声数据,可以设置I2S寄存器为0x01(根据AIC3254的数据手册)。 - 配置数据引脚:将AIC3254的数据引脚(DIN、DOUT)连接到PPS系统的相应引脚。 - 配置时钟引脚:将AIC3254的时钟引脚(BCLK、LRCLK)连接到PPS系统的相应引脚。 3. 配置其他参数: - 设置音量和增益:根据需要,可以设置AIC3254的音量和增益寄存器。 - 配置电源管理:根据需要,可以设置AIC3254的电源管理寄存器,以实现节能和低功耗。 总之,配置AIC3254的PLL和接口需要根据PPS系统的具体需求进行设置。建议参考AIC3254的数据手册,以获取详细的寄存器设置和引脚连接信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:41 , Processed in 2.278542 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
