电子发烧友论坛|
输入差分信号电压多少Vin?
根据您的描述,TPA3110D2在设置最低增益时FAULT输出低电平。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 增益设置错误:请确保您正确设置了GAIN0和GAIN1引脚。在最低增益设置下,GAIN0和GAIN1应该都为0。请检查您的电路连接和代码设置,确保它们正确无误。 2. 故障检测电路问题:FAULT引脚的低电平输出可能是由于故障检测电路的问题。请检查您的故障检测电路,确保它正确连接并工作正常。 3. 电源问题:请检查您的电源供应是否稳定且在规定的范围内。不稳定或不适当的电源供应可能导致FAULT引脚输出低电平。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3110D2芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查GAIN0和GAIN1引脚的设置,确保它们在最低增益设置下都为0。 2. 检查故障检测电路,确保它正确连接并工作正常。 3. 检查电源供应,确保它稳定且在规定的范围内。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换一个新的TPA3110D2芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:44 , Processed in 0.718444 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1263
