D 类放大器, 由于是 PWM 方波输出, 经滤波后出现纹波是正常现象. 你可以增加滤波电路滤波能力, 尽量减小这个噪声的
这个声音是听不到的。可以加LC滤波处理。
在TPA3251D2零输入的情况下,PBTL(Push-Pull Bridge-Tied Load)模式下出现600KHz,300mV左右的正弦波输出,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源线上可能存在高频噪声,导致输出信号受到干扰。为了解决这个问题,可以尝试使用低通滤波器(如RC滤波器)来降低电源线上的高频噪声。 2. 地线干扰:地线可能存在环路,导致信号受到干扰。为了解决这个问题,可以尝试优化地线布局,减少环路面积,或者使用地线隔离技术。 3. 电路板布局问题:电路板上的元件布局可能导致信号受到干扰。为了解决这个问题,可以尝试优化电路板布局,减少信号线之间的耦合。 4. 输入信号干扰:虽然输入信号为零,但可能存在其他信号源对TPA3251D2产生干扰。为了解决这个问题,可以尝试使用屏蔽罩或者隔离技术来减少干扰。 5. 元件质量问题:元件本身可能存在质量问题,导致输出信号受到干扰。为了解决这个问题,可以尝试更换元件,或者使用品质更高的元件。 6. 设计问题:可能是由于设计问题导致的干扰。为了解决这个问题,可以尝试重新设计电路,优化信号路径,减少干扰。 综上所述,要解决这个干扰信号,可以从电源干扰、地线干扰、电路板布局、输入信号干扰、元件质量和设计问题等方面进行排查和优化。通过这些方法,可以有效地降低干扰信号,提高TPA3251D2在PBTL模式下的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:34 , Processed in 0.975553 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
454
