电子发烧友论坛
3个回答
失真的测试应该加LPF 20KHz和HPF 20Hz。
TPA3116D2是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。信号失真可能是由多种因素引起的,包括电源噪声、电路设计、元件质量等。针对您提到的问题,我将逐一分析:
1. 输入信号1KHz,输出负载8欧姆,负载电压2V,输出信号失真1%。如果选中LPF 20KHz,失真有减小,但不明显,选中20KHz PRE LPF,失真只有0.05%。这可能是因为评估板存在高频底噪,需要衰减60dB的PRE LPF。示波器测试到的正弦波信号看不出问题,放大波形,会有很多毛刺。这可能是因为高频噪声导致的信号失真。 2. 选中LPF 20KHz和HPF 200Hz,信号失真也小于0.1%。这可能是因为低频噪声对信号的影响较小,所以失真降低。低频噪声可能来自于电源、电路设计等。 3. 加大1KHZ信号到3V,失真小于0.1%,没有选中LPF和PRE LPF。减小1KHz信号到1V,失真也小于0.1%,没有选中LPF和PRE LPF。这可能是因为信号幅度较大时,放大器的工作状态更稳定,失真较小。而在信号幅度较小时,放大器可能受到噪声的影响,导致失真增加。 综上所述,信号在2V左右明显失真可能是由于高频底噪、低频噪声以及放大器工作状态不稳定等因素导致的。为了降低失真,可以尝试以下方法: 1. 优化电路设计,减少噪声来源。 2. 使用高质量的元件,提高电路的稳定性。 3. 选择合适的滤波器,降低高频和低频噪声的影响。 4. 调整信号幅度,使其在放大器的工作范围内,以降低失真。 希望以上分析和建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:30 , Processed in 0.699343 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
700
