电子发烧友论坛
2个回答
我记得音频系统, 有个一个术语叫 底噪.
现在的音频放大器, 性能都比较好, 已经很少说这个了. 但是你可能遇到的是这个问题. 可能不是设置问题 也许跟电源的质量, 信号的地线和 PCB 布线有关. |
在解决PCM1863在DVB-S产品上的噪音问题时,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定。电源噪声可能会影响音频信号的质量。使用去耦电容和滤波器可以减少电源噪声。 2. 检查I2C通信:确保I2C通信正常,没有错误或干扰。可以尝试使用示波器检查I2C总线上的信号质量。 3. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,没有过多的噪声。可以尝试使用示波器检查输入信号的波形。 4. 调整配置寄存器:根据PCM1863的数据手册,调整配置寄存器的值以优化性能。例如,可以尝试调整滤波器设置、增益设置等。 5. 使用差分输入:如果可能,使用差分输入可以减少共模噪声。你已经提到了差分输入的配置,可以尝试启用它。 6. 检查硬件布局:确保硬件布局合理,避免信号线过长或靠近噪声源。可以使用地线和屏蔽层来减少噪声干扰。 7. 软件滤波:在软件中实现滤波器,以减少音频信号中的噪声。可以尝试使用低通滤波器、带通滤波器等。 8. 检查其他组件:确保其他组件(如ADC、DAC等)没有引入噪声。可以尝试更换或测试其他组件。 9. 参考其他案例:查找类似产品的调试经验和解决方案,看看是否有可以参考的方法。 10. 联系技术支持:如果问题仍然无法解决,可以考虑联系PCM1863的技术支持,寻求专业的帮助。 通过以上步骤,希望能帮助你解决PCM1863在DVB-S产品上的噪音问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:13 , Processed in 0.627197 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
366
