电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来了解一下PCM1863音频ADC的基本特性。PCM1863是一款高性能、低功耗的立体声音频模数转换器(ADC),具有24位分辨率,采样率高达96kHz。它广泛应用于音频、视频和通信领域。
针对您的问题,我将逐一解答: 1. 作为单端输入时,REF参考2.1*1.414V吗? PCM1863的参考电压(REF)通常是2.1V。在单端输入模式下,ADC的输入信号范围是相对于参考电压的。因此,如果参考电压为2.1V,那么输入信号的范围应该是0V到2.1V。 2. 单端信号输入,可以采集负电压吗? 在单端输入模式下,PCM1863不能直接采集负电压。因为单端输入模式下,ADC的输入信号范围是相对于参考电压的,所以输入信号的最小值是0V。如果您需要采集负电压,可以考虑使用差分输入模式。 3. 如果经过隔直电容的信号,没有直流偏置的交流信号进入ADC,音频ADC最大能采集的范围是-1.7V~﹢1.7V吗? 在差分输入模式下,PCM1863的输入信号范围是-1.7V到1.7V。但是,您提到了经过隔直电容的信号,这意味着信号已经去除了直流偏置。在这种情况下,您需要确保信号的峰峰值不超过±1.7V,否则可能会产生削波失真。 总结一下: 1. 在单端输入模式下,PCM1863的参考电压为2.1V,输入信号范围是0V到2.1V。 2. 单端输入模式下,PCM1863不能直接采集负电压。 3. 在差分输入模式下,PCM1863的输入信号范围是-1.7V到1.7V。如果信号经过隔直电容,需要确保信号的峰峰值不超过±1.7V。 希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:12 , Processed in 1.735889 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
601
