1个回答
1. PCM9211在Soundbar上的应用案例:
PCM9211是一款音频解码器,它可以将数字音频信号(如S/PDIF)解码为模拟音频信号。在Soundbar上,PCM9211可以用于将数字音频信号转换为模拟音频信号,然后通过功率放大器驱动扬声器。虽然PCM9211本身没有特定的Soundbar应用案例,但它可以用于类似的音频处理任务。 2. PCM9211输出I2S信号后的D/A转换器要求和推荐: PCM9211输出的I2S信号需要一个数字模拟转换器(D/A)来将数字信号转换为模拟信号。对于D/A转换器,通常需要考虑以下几个参数: - 分辨率:通常为16位或24位,以获得较高的音频质量。 - 采样率:与输入信号的采样率相匹配,例如44.1kHz、48kHz等。 - 信噪比(SNR):较高的SNR可以提供更好的音频质量。 - 总谐波失真加噪声(THD+N):较低的THD+N值表示音频信号的失真较小。 一些推荐的D/A转换器IC包括: - AK4458:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于高保真音频应用。 - PCM1794:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于专业音频应用。 - CS4398:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于消费级音频应用。 关于参考设计,您可以查阅这些D/A转换器的官方数据手册,通常它们会提供一些基本的电路图和设计指南。 3. 直接S/PDIF信号经过IC处理后输出模拟音频的可行性: PCM9211可以将S/PDIF信号解码为模拟音频信号,因此它是可行的。PCM9211支持多种数字音频输入格式,包括S/PDIF。在接收到S/PDIF信号后,PCM9211会将其解码为I2S信号,然后通过D/A转换器将数字信号转换为模拟信号。 总之,PCM9211可以用于将S/PDIF信号转换为模拟音频信号,适用于Soundbar等音频处理应用。在选择D/A转换器时,需要考虑分辨率、采样率、信噪比和总谐波失真加噪声等参数。一些推荐的D/A转换器IC包括AK4458、PCM1794和CS4398。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
560 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1008 浏览 1 评论
640 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
484 浏览 1 评论
1009 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
103浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
82浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
103浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
93浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
111浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-30 11:55 , Processed in 1.697287 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
