电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,您正在使用TPA3110D2单声道设计PBTL Mono模式,并且您已经将三个8欧姆的喇叭并联,得到大约2.6-3欧姆的负载。您提到在放歌时声音断断续续,并且保护了。您使用的供电电压为16V,且输出滤波网络已经尝试过800R磁珠和102组合以及22UH电感1uf。
首先,我们需要了解TPA3110D2的最小负载要求。根据您提到的PDF文档,最小负载可以到2欧姆喇叭。然而,在实际应用中,可能需要更高的负载来确保稳定的工作。 接下来,我们分析可能的原因: 1. 负载过低:虽然PDF文档上提到最小负载可以到2欧姆,但在实际应用中,可能需要更高的负载来确保稳定的工作。您可以尝试增加负载,例如使用4欧姆或更高的喇叭。 2. 供电电压不足:虽然您提到供电电压为16V,但实际应用中可能需要更高的电压来驱动低阻抗负载。您可以尝试提高供电电压,例如使用18V或更高的电源。 3. 输出滤波网络不合适:您已经尝试过800R磁珠和102组合以及22UH电感1uf,但仍然出现保护。您可以尝试使用其他类型的滤波器,例如使用陶瓷电容或者调整电感和电容的值。 4. TPA3110D2与TPA3130的性能差异:虽然您提到TPA3110D2在PDF上看起来比TPA3130更能接小负载,但实际上两者的性能可能有所不同。您可以尝试使用TPA3130来驱动您的负载,看看是否能够解决问题。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题: 1. 增加负载,例如使用4欧姆或更高的喇叭。 2. 提高供电电压,例如使用18V或更高的电源。 3. 尝试使用其他类型的输出滤波器,例如陶瓷电容或者调整电感和电容的值。 4. 如果可能,尝试使用TPA3130来驱动您的负载。 希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 0.698878 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
