电子发烧友论坛
3个回答
你是所有的寄存器都无法读取,还是某个寄存器无法读取?如果是某一个寄存器,请告知我是哪一个寄存器,另外该寄存器是否可写?
PCM1863是一款音频编解码器,通常用于音频信号的数字到模拟转换。I2C是一种串行通信协议,用于在微控制器和外围设备之间传输数据。在您的问题中,您提到通过I2C无法读取PCM1863的寄存器值,但写入操作成功,声音也正常。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查I2C地址:确保您使用的I2C地址与PCM1863的地址相匹配。PCM1863的I2C地址通常为0x4E(7位)或0x9C(8位)。 2. 检查I2C通信速率:确保您的I2C通信速率与PCM1863支持的速率相匹配。PCM1863支持最高400kHz的I2C通信速率。 3. 检查I2C总线:由于您提到EEPROM读写正常,I2C总线可能没有问题。但是,建议您检查I2C总线上的拉高电阻是否正确连接,以确保总线稳定。 4. 检查PCM1863的电源和地线:确保PCM1863的电源和地线连接正确,以确保设备正常工作。 5. 检查PCM1863的初始化代码:确保您的初始化代码正确设置了PCM1863的寄存器值。错误的初始化可能导致无法读取寄存器值。 6. 检查寄存器地址:确保您尝试读取的寄存器地址是有效的。PCM1863的寄存器地址范围为0x00到0x2F。 7. 尝试使用其他I2C设备:如果可能,尝试将其他I2C设备连接到同一I2C总线上,以检查问题是否与PCM1863特定。 8. 检查代码逻辑:虽然您提到不要怀疑I2C驱动代码,但请确保您的读取操作逻辑正确。例如,确保您在读取操作之前正确地发送了寄存器地址。 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要进一步检查硬件连接或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:41 , Processed in 0.827567 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4220
