电子发烧友论坛|
PCM4204EVM 是一款音频编解码器,支持 TDM(Time Division Multiplexing)模式。在 TDM 模式下,多个音频通道通过共享同一数据线进行传输。根据您的描述,您已经正确设置了 LRCK(左右时钟)、BCK(位时钟)和 SCKI(串行时钟)的频率,但仍然没有数据输出。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确且牢固。检查电源、数据线和地线是否连接正确。 2. 检查电源:确保 PCM4204EVM 的电源电压和电流符合规格要求。过低的电压或电流可能导致设备无法正常工作。 3. 检查时钟设置:确保 LRCK、BCK 和 SCKI 的频率设置正确。您可以尝试调整这些时钟频率,看看是否有改善。 4. 检查数据格式:确保您的数据格式与 PCM4204EVM 支持的格式相匹配。例如,PCM4204EVM 支持 16、18、20 和 24 位数据格式。请检查您的数据格式是否正确。 5. 检查串行接口:确保您的串行接口(如 I2S、左对齐或右对齐)设置正确。PCM4204EVM 支持多种串行接口格式,因此请确保您的设置与设备兼容。 6. 检查软件配置:确保您的软件配置正确。检查您的驱动程序和代码,确保它们正确地初始化和配置 PCM4204EVM。 7. 检查调试信息:如果可能的话,尝试使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来检查数据和时钟信号。这可以帮助您确定问题是否出在硬件还是软件。 8. 参考数据手册:查阅 PCM4204EVM 的数据手册,了解其 TDM 模式的详细配置和要求。这可以帮助您确保您的设置正确。 9. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,您可以尝试联系 PCM4204EVM 的制造商或技术支持团队,寻求专业帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:05 , Processed in 0.838788 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
371
