电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,您正在使用PCM4104芯片进行TDM通信,但是没有声音。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括电源、地线、数据线和时钟线。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查时钟信号:您提到使用的是LRCLK 48K和SCLK 12.288M。请确保这些时钟信号的频率和相位正确。您可以使用示波器检查这些信号。 3. 检查数据格式:确保您的数据格式与PCM4104的要求相匹配。PCM4104支持多种数据格式,如I2S、左对齐和右对齐等。请检查您的数据格式是否正确。 4. 检查采样率:确保您的采样率与PCM4104的要求相匹配。PCM4104支持多种采样率,如44.1kHz、48kHz等。请检查您的采样率是否正确。 5. 检查驱动程序和软件设置:确保您的驱动程序和软件设置正确。请检查您的驱动程序是否支持TDM通信,以及软件设置是否正确。 6. 检查地线:确保您的地线连接正确。地线问题可能导致信号干扰,从而影响音频质量。 7. 检查电源:确保您的电源稳定且符合PCM4104的要求。不稳定的电源可能导致音频问题。 8. 尝试使用其他通信协议:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他通信协议,如I2S或左对齐等,看看是否能够解决问题。 如果问题仍然存在,建议您联系PCM4104的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:21 , Processed in 0.911144 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
400
