电子发烧友论坛
3个回答
IN1-L输出到HPL, IN1-R输出到HPR,另外,headphone输出是靠LDOIN供电的,3.3V 的LDOIN电压正常吗?
板子上LDOIN电有问题导致没输出
根据您的描述和代码,您正在尝试使用TLV320AIC3204芯片作为bypass输出,但输出没有语音。这可能是由于电源管理或其他配置问题导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 确保电源管理正确配置:检查您的电源管理设置,确保为TLV320AIC3204提供足够的电源。您可能需要查看数据手册以确保正确配置电源。 2. 检查I2C通信:确保您的I2C通信正常工作。您可以尝试使用I2C扫描工具来检测设备是否正确连接到I2C总线上。 3. 检查寄存器配置:仔细检查您的寄存器配置,确保所有必要的寄存器都已正确设置。您可以参考TLV320AIC3204的数据手册来确保正确的配置。 4. 检查输入信号:确保您的输入信号(IN1-L)是有效的音频信号。您可以尝试使用示波器或其他音频分析工具来检查输入信号。 5. 检查输出连接:确保您的输出连接(HPL)正确连接到TLV320AIC3204。检查是否有任何损坏或松动的连接。 6. 使用调试工具:使用调试工具(如逻辑分析仪或示波器)来检查TLV320AIC3204的信号。这可以帮助您确定问题是否出在芯片本身,还是出在您的代码或硬件上。 7. 更新代码:如果您的代码中有任何错误或遗漏,可能会导致输出没有语音。仔细检查您的代码,确保所有必要的设置都已正确完成。 8. 参考示例代码:您可以查找TLV320AIC3204的示例代码,以确保您的代码与官方推荐的配置相匹配。这可以帮助您发现可能的问题或遗漏。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决输出没有语音的问题。如果问题仍然存在,您可能需要联系芯片制造商或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:39 , Processed in 0.775215 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
575
