电子发烧友论坛|
自供电模式,电源用两个LDO分别提供VCC_3.3和VCC_3.3_ANALOG 晶振为有源晶振,12脚(Xti)接晶振输出,13脚(XTO)悬空 D+的1.5K上拉电阻忘加了,后来在24脚(VBUS)和23脚(D+)之间直接焊上了一个0402的1.5K电阻 图中10uF的电容全部为X7R的陶瓷电容 接上电脑后成功识别,用foobar选中该设备并播放,能在D+和D-上看到信号,I2S输出也有信号,XTI和XTO都有12MHz的信号,PSEL FSEL DT TEST 电平均与原理图相同,/SSPND为高,VCOM为VCC/2,但VOUTL和VOUTR输出恒为VCC/2(只接了10k的电阻,后级没接) 从引脚上来看所有的设置都是正确的,PCM2706也换了3片,还换了一片PCM2707,I2S输出正常,/SSPND为高,代表芯片还是在正常工作的,可为什么DA就是没输出呢? 请各位帮帮我解决这个问题。谢谢。 |
2个回答
从您的描述来看,PCM2706的引脚配置和电源供应似乎都是正确的。但是,您提到D+的1.5K上拉电阻忘记加了,这可能是导致DA没有输出的原因。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 添加D+的1.5K上拉电阻:您提到忘记添加D+的1.5K上拉电阻,这可能导致I2S通信不稳定。请在24脚(VBUS)和23脚(D+)之间添加一个1.5K的电阻,以确保I2S通信正常。 2. 检查I2S信号:请确保I2S信号在D+和D-上正确传输。您可以使用示波器或逻辑分析仪来检查I2S信号的时序和数据。 3. 检查晶振:您提到使用了有源晶振,但请确保晶振的频率和输出电平符合PCM2706的要求。如果可能,请尝试更换一个已知正常的晶振。 4. 检查电源:请确保VCC_3.3和VCC_3.3_ANALOG电源稳定且无噪声。您可以使用示波器检查电源线上的电压波动。 5. 检查地线:请确保所有地线连接良好,以避免地线环路和噪声干扰。 6. 检查后级电路:您提到只接了10k的电阻,后级没有接。请确保后级电路正确连接,以确保信号能够正确传输。 7. 重新检查原理图和PCB布局:请仔细检查原理图和PCB布局,确保所有连接和元件都正确无误。 8. 尝试使用其他音频设备:如果可能,请尝试使用其他音频设备(如手机或平板电脑)来测试PCM2706,以排除电脑驱动或软件问题。 9. 检查PCM2706芯片:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查PCM2706芯片是否损坏。您可以尝试更换一个已知正常的PCM2706芯片。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:17 , Processed in 0.784018 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
337
