电子发烧友论坛|
6个回答
晶振不起振很有可能和连接的匹配电容C8和C9的取值有关,看下晶振的Spec,负载电容的值Cl的值为多大?从而确定C8和C9的值的大小。
你那个1M的电阻接了没?
有没有试着换一颗晶振?先排除这颗晶振没有问题,然后将匹配电容在20-30p测试
应该是2706烧掉了,最近我也做了一些2706的,发现这芯片很容易烧掉,可能是冬天原因,换一个2706就好了
根据您的描述,PCM2706晶振不起振可能是由以下几个原因导致的:
1. 晶振本身问题:首先检查晶振是否损坏或型号不匹配。可以尝试更换一个新的晶振,或者使用与PCM2706兼容的晶振。 2. 晶振负载电容问题:晶振需要合适的负载电容才能正常工作。请检查您的电路中是否正确连接了负载电容,以及电容的值是否符合要求。通常,PCM2706的晶振需要两个负载电容,分别为10pF和10pF。 3. 电源问题:虽然您提到供电正常,但请确保电源电压和电流符合PCM2706的要求。PCM2706的工作电压范围为2.5V至5.5V,最大电流消耗为35mA。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的电流供应。 4. 电路连接问题:请仔细检查您的电路连接是否正确,包括晶振、负载电容、电源和地线等。任何连接不良或短路都可能导致晶振不起振。 5. 软件驱动问题:确保您的电脑上已安装了正确的PCM2706驱动程序,以便识别和通信。 6. USB接口问题:检查USB接口是否损坏或有灰尘,这可能影响设备识别。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,以找到晶振不起振的问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 03:04 , Processed in 0.917329 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13564
