电子发烧友论坛
3个回答
您好,抑制POP声主要两个方面,首先bypass 电容C42的值建议1.0uF,输入耦合电容C41的容值范围在0.1uF~0.9uF。
其次就是上掉电时序,电路中shutdown引脚直接接地,直接使能,建议上电过程shutdown是一个由高到低的变化过程,同样掉电时,先将shutdown拉高,也就是一个由低到高的变化过程,再掉电。 |
LM4871M是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。在上电、断电和SHUTDOWN时产生POP声通常是由于电路中的电容器或电感器在这些过程中产生瞬态电流或电压引起的。为了消除这种声音,可以尝试以下方法:
1. 在电源输入端添加一个去耦电容:在电源输入端并联一个较大的电解电容(如100uF或更大)和一个较小的陶瓷电容(如0.1uF),以减少电源噪声和瞬态电流。 2. 在输出端添加一个RC缓冲网络:在扬声器连接处添加一个RC缓冲网络,例如一个0.1uF的陶瓷电容和一个10欧姆的电阻。这有助于减少输出端的瞬态电流。 3. 使用软启动电路:在LM4871M的电源输入端添加一个软启动电路,例如使用一个定时电阻和一个定时电容。这可以减缓电源电压上升的速度,从而减少瞬态电流。 4. 优化电源设计:确保电源设计稳定且具有足够的负载调整率。使用一个高质量的线性稳压器或开关稳压器,并确保电源滤波器设计得当。 5. 检查扬声器连接:确保扬声器连接正确且无松动。松动的连接可能导致接触不良,从而产生POP声。 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他音频功率放大器芯片。以下是一些建议: 1. LM4857:这是LM4871M的替代品,具有类似的性能,但可能在某些应用中表现更好。 2. TDA7294:这是一款双声道音频功率放大器,具有较低的噪声和较高的性能。 3. LM4889:这是一款具有较高输出功率的音频功率放大器,适用于需要更高功率输出的应用。 请注意,更换芯片可能需要重新设计电路,因此请确保在更换芯片之前充分了解其性能和应用要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.565066 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
630
