电子发烧友论坛
4个回答
由于POP产生的可能性有很多,有可能是电路结构,也有可能是上电时序。由于在上电过程中,电容的充电或者输入端的不匹配会触发POP声。当上电完成后,可以试着延迟一会给Reset信号。若这样无法解决,需要一级一级检查,看是哪里引起的POP声。还有一个简单的方法就是输出后面加一个控制开关。
有测过那个偏置的电压FL_OUT与FR_OUT是否与实际的输出的中点电压是否有偏差吗?
你好!关于你提到的TAS5342芯片在开机时出现POP声的问题,这可能是由于RESET脚的电压变化过快导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法:
1. 增加去耦电容:在RESET脚和地之间增加一个去耦电容(例如0.1uF),以减少电压变化对芯片的影响。 2. 软件延时:在单片机给RESET脚提供高电平之前,可以在代码中加入一个短暂的延时(例如10ms),让芯片有足够的时间稳定。 3. 硬件延时:在单片机的I/O口和RESET脚之间加入一个电阻(例如10kΩ),这样可以减缓电压变化的速度。 4. 检查电源:确保电源稳定,没有波动或噪声,这可能会影响芯片的工作状态。 5. 检查外围电路:检查与TAS5342芯片相关的外围电路,确保没有短路或接地不良等问题。 6. 查阅数据手册:仔细阅读TAS5342的数据手册,了解RESET脚的具体要求和使用方法,确保按照正确的方式操作。 希望以上建议能帮助你解决这个问题。如果问题仍然存在,请随时与我们联系,我们会尽力提供帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:21 , Processed in 0.872822 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1989
