电子发烧友论坛
2个回答
LM4871电路是怎样接的,供电电压多少,耳机功率多少。一般耳机功率都是几十毫瓦,LM4871最低供电2V,32Ω阻抗,功率也是100多毫瓦,功率对耳机来说太大了,建议还是用耳机专用的放大器。
根据您的描述,您使用LM4871作为功放输出,原本设计用于驱动8欧姆的喇叭,但因应用需求改为驱动32欧姆的耳机。在使用过程中,耳机发烫。以下是可能的原因及解决方法:
1. 功率输出过高:LM4871在驱动8欧姆喇叭时,可能输出功率较高。当驱动32欧姆耳机时,由于耳机的阻抗较高,功率输出可能仍然较高,导致耳机发烫。解决方法:调整LM4871的增益设置,降低输出功率。 2. 耳机阻抗不匹配:虽然您提到耳机的阻抗为32欧姆,但实际阻抗可能与标称值有差异。这可能导致耳机与功放之间的阻抗不匹配,从而影响耳机的散热。解决方法:检查耳机的实际阻抗,并确保与LM4871的输出阻抗匹配。 3. 散热不良:耳机在使用过程中产生的热量可能无法及时散发,导致耳机发烫。解决方法:检查耳机的散热设计,确保有足够的散热通道和散热材料。 4. 功放电路设计问题:可能存在电路设计不当,导致电流过大或电压不稳定,从而使耳机发烫。解决方法:检查功放电路设计,确保电路稳定且符合耳机的电气参数要求。 5. 耳机质量问题:耳机本身的质量问题也可能导致发烫。解决方法:更换其他品牌或型号的耳机,观察是否仍然发烫。 综上所述,要解决耳机发烫的问题,需要从功率输出、阻抗匹配、散热设计和电路设计等方面进行排查和调整。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:27 , Processed in 1.297713 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
26144
