电子发烧友论坛
3个回答
请检查C1极性是否焊接反了,或其他电路连接情况、或是否芯片坏了,可行的话换一块aic33试试
针对TLV320AIC33模拟输入端口电压上升慢的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查电源供电:确保AIC33的电源供电稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致电压上升速度变慢。 2. 检查耦合电容:检查耦合电容的值是否符合规格要求,以及是否有损坏。耦合电容的值过大或损坏可能会导致电压上升速度变慢。 3. 检查输入阻抗:检查AIC33的输入阻抗是否符合规格要求。过高的输入阻抗可能会导致电压上升速度变慢。 4. 检查输入信号:检查输入信号的幅度和频率是否符合规格要求。过低的信号幅度或频率可能会导致电压上升速度变慢。 5. 检查地线连接:确保AIC33的地线连接良好,避免地线接触不良导致电压上升速度变慢。 6. 检查电路板布局:检查电路板布局是否合理,避免信号干扰或地线环路导致电压上升速度变慢。 7. 检查软件设置:检查MCU对AIC33的初始化设置是否正确,避免错误的设置导致电压上升速度变慢。 8. 尝试更换AIC33芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换AIC33芯片,看是否是芯片本身的问题。 通过以上步骤,希望能帮助您解决TLV320AIC33模拟输入端口电压上升慢的问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:30 , Processed in 0.794801 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
513
