电子发烧友论坛|
1、硬件连线配置:
LRCKAD 与 LRCKDA 合并后 和 主控芯片的 LRCK 相连 BCKAD 与 BCKDA 合并后 和 主控芯片的 BCK 相连 SCKI 与 主控芯片的 MCLK 相连 主控侧, MCLK, BCK, LRCK 同源分频产生 数据线,只有 DOUT1 和 DIN1 和主控I2S相连 2、软件配置: linux内核版本:4.9; 采用linux内核的pcm3168驱动 主控输出I2S时钟:MCLK: 24.456M, BCK:12.228M; LRCK:48K 期望工作模式:Left-Justified tdm + signal rate (数据线只有 DOUT1 和 DIN1 和主控I2S相连) 3、问题: linux的pcm3168驱动 默认只有I2S 和 Left-Justified; 无 I2S/ Left-Justified on tdm; 需要手动配置寄存器 初始话默认寄存器值: reg:40, val:c0 reg:41, val:1 reg:42, val:f0 reg:43, val:0 reg:44, val:0 reg:45, val:0 reg:46, val:0 reg:47, val:ff reg:48, val:ff reg:49, val:ff reg:4a, val:ff reg:4b, val:ff reg:4c, val:ff reg:4d, val:ff reg:4e, val:ff reg:4f, val:ff reg:50, val:0 reg:51, val:1 reg:52, val:0 reg:53, val:0 reg:54, val:0 reg:55, val:0 reg:56, val:0 reg:57, val:0 reg:58, val:d3 reg:59, val:d3 reg:5a, val:d3 reg:5b, val:d3 reg:5c, val:d3 reg:5d, val:d3 reg:5e, val:d3 试验测试ad数据采集,配置寄存器如下: reg:50, val:1 reg:51, val:7 此时无DOUT1无数据输出,但多次配置reg51寄存器,有时 DOUT1 有数据输出 |
2个回答
根据您提供的信息,PCM3168A数据采集测试中DOUT无数据输出的问题可能出在以下几个方面:
1. 硬件连线配置问题: - 请检查LRCKAD与LRCKDA、BCKAD与BCKDA的合并是否正确。确保它们之间的连接没有短路或断路。 - 检查SCKI与主控芯片的MCLK连接是否正确。确保它们之间的连接没有短路或断路。 - 检查数据线DOUT1和DIN1与主控I2S的连接是否正确。确保它们之间的连接没有短路或断路。 2. 软件配置问题: - 确保您使用的linux内核版本(4.9)与PCM3168驱动兼容。 - 检查主控输出I2S时钟设置是否正确。您提供的时钟设置为MCLK: 24.456M, BCK:12.228M; LRCK:48K。请确保这些设置与PCM3168A的数据手册中的推荐值相匹配。 - 确保PCM3168驱动已正确加载到系统中。您可以使用以下命令检查驱动是否已加载: ``` lsmod | grep pcm3168 ``` - 检查PCM3168驱动的配置是否正确。您可以查看驱动的配置文件或使用以下命令查看驱动的配置信息: ``` cat /proc/asound/cardX/pcmXp/info ``` 其中,X代表声卡和PCM设备的编号。 3. 其他可能的问题: - 检查PCM3168A芯片是否正常工作。您可以尝试使用其他设备或软件测试PCM3168A芯片的功能。 - 检查主控芯片的I2S接口是否正常工作。您可以尝试使用其他设备或软件测试主控芯片的I2S接口的功能。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DOUT无数据输出的问题所在,并进行相应的修复。如果问题仍然存在,建议您查阅PCM3168A的数据手册或联系技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:22 , Processed in 0.713348 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
508
