3个回答
ADS1178是同步转换ADC,每个通道的ADC是同步工作的。如下截图所示,每个AD转换通道使用相同的控制时钟CLK,CLK输入控制调制器采样时序。转换器的设计使得通道之间的采样skew 得到控制。数字滤波器也是同步的。 |
根据您提供的信息,您正在使用ADS1178模数转换器,并希望在TDM模式下使用1-6这6个通道。您目前遇到的问题是:当您使用AINP2时,DOUT1没有数据输出。
首先,我们来分析可能的原因: 1. 配置问题:请确保您已经正确配置了ADS1178的寄存器,以启用TDM模式并设置正确的通道。在TDM模式下,您需要设置MUX位(寄存器1的第7位)为1,以及配置通道选择寄存器(寄存器1的第0-2位)以选择正确的通道。 2. 电源问题:请检查您的电源连接是否正确,确保ADS1178的供电电压在规定的范围内(2.0V至3.6V)。 3. 引脚连接问题:请检查您的AINP2、PWDN等引脚是否正确连接,以及是否存在短路或断路的情况。 针对您的问题: 1. 当您使用AINP2时,DOUT1无数据输出。这可能是因为您没有正确配置ADS1178的寄存器,或者引脚连接存在问题。请检查您的配置和引脚连接,确保它们正确无误。 2. 在TDM模式下,您需要将PWDN1~6引脚都置高,以启用所有通道。这是因为在TDM模式下,所有通道都是并行工作的,需要同时启用。 建议您按照以下步骤进行排查和解决问题: 1. 检查您的ADS1178配置寄存器,确保它们已经正确设置为TDM模式,并选择了正确的通道。 2. 检查您的电源连接,确保ADS1178的供电电压在规定的范围内。 3. 检查您的AINP2、PWDN等引脚连接,确保它们正确连接且没有短路或断路。 4. 确保在TDM模式下,PWDN1~6引脚都置高,以启用所有通道。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。如果问题仍然存在,请考虑查阅ADS1178的数据手册,以获取更详细的信息和技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:00 , Processed in 0.794064 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
