电子发烧友论坛|
您使用的应该是TPA3251,TI 没有TPA5421这个型号
是的,通过一个电容接地,TPA3251输入端存在直流偏置,不能直接接地
TPA5421是一种差分输入的D类功放,其设计目标是实现高效率和低失真。在单端输入时,我们需要对另外一个输入端进行适当的设计,以确保信号的稳定传输和降低噪声。以下是一些建议:
1. 直接接地:将差分输入的另一个输入端直接接地是一种简单且常见的方法。这样可以确保输入端的共模电压为0,从而降低共模干扰。但是,这种方法可能会导致输入端的不平衡,从而影响信号的稳定性。 2. 通过电容接地:将差分输入的另一个输入端通过一个电容接地可以进一步降低噪声。电容可以滤除高频噪声,同时保持信号的完整性。这种方法相对于直接接地来说,可以提供更好的信号稳定性和抗干扰能力。 3. 选择合适的电容值:在通过电容接地时,需要选择合适的电容值。电容值过大可能会导致信号的衰减,而过小则可能无法有效滤除噪声。一般来说,电容值可以在1nF到10nF之间选择,具体值需要根据实际应用和电路设计进行调整。 4. 考虑信号源的阻抗:在设计时,还需要考虑信号源的阻抗。如果信号源的阻抗较低,那么直接接地或通过电容接地可能无法提供足够的驱动能力。此时,可以考虑使用一个电阻来提高信号源的阻抗,从而提高信号的稳定性。 5. 考虑电源噪声:在设计时,还需要考虑电源噪声对信号的影响。可以通过在电源线上添加滤波器或使用独立的电源来降低电源噪声。 总之,在设计TPA5421差分输入的D类功放单端输入时,可以通过直接接地或通过电容接地的方式来设计另一个输入端。具体方法需要根据实际应用和电路设计进行选择和调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:39 , Processed in 0.638666 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4735
