电子发烧友论坛
2个回答
这个应该是输入不平衡,TPA3118输入是差分,虽然你是接成单端输入,但输入电路还必须正负脚一致。一般问题是单端输入脚除了䣓离电容㚈,还多加了其他东西。要做到差分平衡,必须在单端多加的东西,同样加到不用的另一输入脚上。
举个例,单端输入多串了一个1K电阻到正输入脚,虽然负脚不用,只是通过隔离电容到地,也必须要在负脚上多串一个1K电阻,才能使输入平衡。 但假如单端输入那一边加了太多东西,很难或不想在不用那管脚上加同样的东西,可以考虑把正负输入脚的隔离电容加大,降低输入电路充放电时间来降低pop声。 |
TPA3118是一款高性能、低功耗的音频放大器,广泛应用于便携式音频设备。在实际应用中,确实可能会遇到解MUTE时出现pop音的问题。这主要是由于在解MUTE过程中,信号的突变导致放大器输出端出现瞬时的过冲和振铃现象。为了解决这个问题,可以从以下几个方面进行优化:
1. MUTE和解MUTE的时序控制: 在解MUTE时,需要确保信号的平滑过渡,避免信号突变。可以通过以下步骤实现: a. 在解MUTE之前,先将音量逐渐减小到一个较低的水平,例如-60dB或更低。 b. 等待一段时间,让放大器的输出端稳定下来。 c. 然后解除MUTE,逐渐将音量恢复到正常水平。 2. 增加滤波器: 在放大器的输入端和输出端增加低通滤波器,可以有效减少高频噪声和过冲现象。可以选择RC滤波器或者有源滤波器,根据实际需求选择合适的截止频率。 3. 优化电源设计: 电源的稳定性对放大器的性能有很大影响。确保电源的纹波和噪声在可接受范围内,可以减少放大器输出端的过冲和振铃现象。可以考虑使用LDO(低噪声线性稳压器)来降低电源噪声。 4. 使用软启动电路: 软启动电路可以在放大器启动时逐渐增加供电电压,避免瞬间电流冲击导致的过冲现象。可以在放大器的供电端添加一个软启动电路,例如使用RC延时电路或者专用的软启动芯片。 5. 调整放大器的工作模式: TPA3118支持多种工作模式,如Class D、Class AB和Class G。可以尝试调整放大器的工作模式,以减少过冲和振铃现象。例如,将放大器从Class D模式切换到Class AB模式,可以降低输出端的过冲现象。 6. 优化PCB布局: 合理的PCB布局可以减少信号干扰和过冲现象。确保信号路径尽可能短,避免信号线与电源线、地线等高干扰线平行。同时,尽量使用地平面和电源平面,以减少信号干扰。 通过以上几个方面的优化,可以有效减少TPA3118在解MUTE时出现的pop音问题。在实际应用中,可能需要根据具体需求和条件,综合考虑多种方法来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:54 , Processed in 0.856230 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
504
