电子发烧友论坛
2个回答
PCM5121是一款高性能音频编解码器,支持多种音频格式和接口。关于您的问题,PCM5121确实支持BCK为128FS的输入。以下是针对不同模式的初始化代码设置:
1. 使用I2C模式: ``` I2C_WriteReg(0x00, 0x0000); // Reset all registers I2C_WriteReg(0x01, 0x0010); // Enable I2S, disable TDM I2C_WriteReg(0x02, 0x0000); // Set I2S format to 16-bit, 2 channels I2C_WriteReg(0x03, 0x0000); // Set clock divider to 1 (44.1KHz or 48KHz) I2C_WriteReg(0x04, 0x0000); // Set I2S master mode I2C_WriteReg(0x05, 0x0000); // Set I2S clock polarity and phase I2C_WriteReg(0x06, 0x0000); // Set I2S data format I2C_WriteReg(0x07, 0x0000); // Set I2S data order ``` 2. 使用三线BCK/LRCK/DIN模式: ``` I2C_WriteReg(0x00, 0x0000); // Reset all registers I2C_WriteReg(0x01, 0x0010); // Enable I2S, disable TDM I2C_WriteReg(0x02, 0x0000); // Set I2S format to 16-bit, 2 channels I2C_WriteReg(0x03, 0x0000); // Set clock divider to 1 (44.1KHz or 48KHz) I2C_WriteReg(0x04, 0x0000); // Set I2S master mode I2C_WriteReg(0x05, 0x0000); // Set I2S clock polarity and phase I2C_WriteReg(0x06, 0x0000); // Set I2S data format I2C_WriteReg(0x07, 0x0000); // Set I2S data order ``` 3. 使用标准I2S模式: ``` I2C_WriteReg(0x00, 0x0000); // Reset all registers I2C_WriteReg(0x01, 0x0010); // Enable I2S, disable TDM I2C_WriteReg(0x02, 0x0000); // Set I2S format to 16-bit, 2 channels I2C_WriteReg(0x03, 0x0000); // Set clock divider to 1 (44.1KHz or 48KHz) I2C_WriteReg(0x04, 0x0000); // Set I2S master mode I2C_WriteReg(0x05, 0x0000); // Set I2S clock polarity and phase I2C_WriteReg(0x06, 0x0000); // Set I2S data format I2C_WriteReg(0x07, 0x0000); // Set I2S data order ``` 4. 采样率为44.1K或48KHZ: 在上述代码中,我们已经将采样率设置为44.1KHz或48KHz。您可以通过修改I2C_WriteReg(0x03, 0x0000);中的参数来调整采样率。 5. BCK为128FS: 在PCM5121中,BCK为128FS是支持的。您可以通过修改I2C_WriteReg(0x02, 0x0000);中的参数来设置BCK为128FS。例如,您可以将参数设置为0x0001,表示BCK为128FS。 希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:49 , Processed in 0.812144 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
808
