电子发烧友论坛|
您好,
您的意思是在输入端串联一个可变电阻来调节增益吗?这是可以的,用作音量控制的电位计将在这方面工作正常; 唯一的考虑因素是,P 和 N 输入端的 RC 时间常数会因电阻的串入而不同,RC时间常数不同,那么向输入电容充电的速率也不同,这会在启动时产生pop声,因此,输入组件应尽可能的匹配,以避免POP声; |
非常抱歉,因为数据表没有给出增益运放的相关参数,因此没有相关公式可分享给您
TPA3110D2是一款音频功率放大器,其输出幅度大小主要取决于输入信号的幅度和放大器的增益。理论上,通过调节输入电阻来调节输入信号的幅度是可行的,但实际操作中可能会遇到一些问题。
1. 输入电阻的调节可能会影响放大器的输入阻抗匹配,导致信号损失或失真。 2. 调节输入电阻可能会引入额外的噪声,影响放大器的性能。 3. 调节输入电阻的方法可能不够精确,难以实现精确的幅度控制。 关于增益的计算,增益(G)可以通过以下公式计算: G = 20 * log10(Vout / Vin) 其中,Vout 是输出电压,Vin 是输入电压。要计算增益,你需要知道输入和输出电压的值。 然而,通过调节输入电阻来调节输出幅度并不是一个理想的解决方案。更常见的方法是通过调节放大器的增益设置或者使用可变增益放大器(VGA)来实现。 总之,虽然理论上可以通过调节输入电阻来调节输出幅度,但实际操作中可能会遇到一些问题。建议使用其他方法来实现幅度调节,如调节放大器的增益设置或使用可变增益放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:51 , Processed in 2.029638 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
463
