电子发烧友论坛|
LM49450是一款具有I2C接口的可编程参考电压源。如果上电后Vref无输出,并且I2C无法查找到设备,可能有以下几个原因:
1. 电源问题:检查电源是否正常供电,确保电源电压和电流符合LM49450的要求。 2. 接地问题:检查接地是否正确,确保地线连接良好,避免接地不良导致的问题。 3. I2C总线问题:检查I2C总线是否正确连接,包括SDA(数据线)和SCL(时钟线)是否正确连接到LM49450的相应引脚。 4. 地址冲突:检查I2C地址是否与其他设备冲突,确保LM49450的地址设置正确。 5. 硬件故障:检查LM49450芯片是否损坏,或者原理图和layout是否存在问题。 6. 软件问题:检查I2C通信代码是否正确,确保地址、时序等参数设置正确。 为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源电压和电流符合LM49450的要求。 2. 检查接地:确保地线连接良好,避免接地不良导致的问题。 3. 检查I2C总线:检查SDA和SCL线是否正确连接到LM49450的相应引脚。 4. 检查地址冲突:确保LM49450的地址设置正确,避免与其他设备冲突。 5. 检查硬件:检查LM49450芯片是否损坏,或者原理图和layout是否存在问题。 6. 检查软件:检查I2C通信代码是否正确,确保地址、时序等参数设置正确。 如果以上步骤都无法解决问题,建议寻求专业人士的帮助,或者联系LM49450的制造商获取技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:52 , Processed in 1.789816 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
