电子发烧友论坛|
晚上好,
我正试图通过PS2C作为主机来获得两个MPU-9250的工作。 连接到总线只有一个MPU-9250一切工作完美! 使用两个设备不能工作,并且I2CysEnStestTo()表示:I2C总线忙! 测试没有任何设备连接I2CysEnStestStor()函数,在第一次尝试时说:I2CYNAK(当没有设备应答PSoC的调用时,它似乎是正确的答案),在第二次尝试之后,I2C回答总线忙!要释放总线,我必须使用I2CysEnStutsTo()函数,但我仍然使用它…但不解放巴士。 MPU-9250使用的是由SkkFun的IMU突破板:SpkF乐趣IMU断路器-MPU-925-SEN-13762-SPARKFAY电子 谢谢支持! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Good evening, i'm trying to getting two MPU-9250 working via I2C with PSOC as Master. Connecting to the bus only one MPU-9250 everything works perfectly! Using two devices won't work, and the I2C_SendStart() says: I2C Bus Busy! Testing without any device connected the I2C_SendStart() function says at first attempt: I2C_NAK (it seems the right answer when no devices answers to the call of the PSOC), after from the second attempt I2C answers Bus Busy! To free the bus i have to use the I2C_SendStop() function, but i using it yet... but doesn't free the bus. The MPU-9250 used is on a IMU breakout board by sparkfun: SparkFun IMU Breakout - MPU-9250 - SEN-13762 - SparkFun Electronics Thank you for support! |
3个回答
可能是两个设备的上拉电阻超出极限吗?你使用的是柏树原型套件吗?
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Could it be that the pull up resistors from two devices are out of limit? Are you using a Cypress prototyping kit which also has gutpullups? Bob |
我不确定。 读取NXT I2C数据表,我已经阅读了,对于400 KBIT速度,我需要一个1K上拉,根据IMU模式,它有一个集成的10K拉出。 那么,一个IMU的工作和2不可能是因为这个原因吗? 不管怎样,我使用的是CY8KIT-059(PSoC 5LP)原型套件。 IL GioNO 15 Gen 2018,ALE矿石21:43,USER1313899&LT;社区经理@ CyPress .com & H. SRISITTO: 柏树开发者社区 为什么I2C总线忙着两个设备? PSOC 5中USER131388的回复-查看全文讨论 可能是两个设备的上拉电阻超出极限吗?你使用的是柏树原型套件吗? 鲍勃 回复此邮件回复邮件,或访问CyPress开发者社区的信息 在PSoC 5中通过电子邮件或CyPress开发者社区开始新的讨论 为什么I2C总线忙于两个设备?在这些流中:收件箱 此电子邮件是由CyPress开发者社区发送的,因为您是注册用户。 您可以立即从CyPress开发者社区退订,或者在电子邮件首选项中调整电子邮件频率。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I don’t know for sure.. Reading an NXT I2C datasheet i have read that for 400kbit speed i need a 1K pullup, according the IMU schema, it has an integrated 10K pullup. So is possibile that one IMU works and 2 doesn’t for this reason? Anyway i'm using a CY8KIT-059 (PSOC 5LP) Prototyping Kit Il giorno 15 gen 2018, alle ore 21:43, user_1377889 <community-manager@cypress.com> ha scritto: |
wanqing192 发表于 2018-11-14 08:41 你好, 您可以检查从HTTPS://www. NXP.COM/DOCS/En/User-GuID/UM10204.PDF(NXP I2C规范)第7节的上拉电阻器限制。 谢谢, 山马西 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You can check on the pull up resistor limits from Section 7 of https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf (NXP I2C specification). Thanks, Shanmathi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7255 浏览 0 评论
2482 浏览 1 评论
2176 浏览 1 评论
4037 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2082 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7761浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6319浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
753浏览 2评论
726浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8154浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.942766 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
697
