电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下您遇到的问题。您使用OPA620搭建了一个两级放大电路,电压增益Av=5。在测试第一级放大电路时,输入10mV Vp-p的正弦波,输出电压正常。但是当信号频率从20KHz升高到10MHz时,输出电压的峰峰值出现了明显的增大,这与预期的通频带内输出电压峰峰值减小的情况不符。
接下来,我们逐步分析可能的原因: 1. 检查电路设计:首先,确保您的电路设计正确,包括电源、接地、输入输出等。如果电路设计有误,可能会导致输出电压与预期不符。 2. 检查元件参数:检查OPA620运放的参数,如电源电压、输入输出阻抗等,确保它们在规定的范围内。此外,检查其他元件(如电阻、电容等)的参数是否正确。 3. 考虑寄生参数:在高频信号下,电路中的寄生参数(如寄生电容、寄生电感等)可能会对电路性能产生影响。检查电路中的寄生参数,如有必要,可以优化电路布局以减小寄生参数的影响。 4. 检查信号源和示波器:确保信号源和示波器的设置正确,以避免测量误差。例如,检查信号源的频率、幅度设置,以及示波器的带宽、触发设置等。 5. 考虑温度漂移:在高频信号下,运放的温度漂移可能会影响电路性能。检查电路的工作温度,确保它在规定的范围内。 6. 考虑电源噪声:电源噪声可能会影响运放的性能,特别是在高频信号下。检查电源的稳定性,如有必要,可以增加滤波器以减小电源噪声。 综上所述,您可以尝试以上方法来排查问题。如果问题仍然存在,建议您查阅OPA620的数据手册,了解更多关于该运放在高频信号下的性能信息,以便进一步分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:38 , Processed in 1.877582 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
558
