电子发烧友论坛|
用TLC2272搭建了一个电荷放大器,电路图如下(实际电路中,2.5V的参考电平是经过TLC2272的电压跟随获得的)。实际测试中,发现电路在输入接地的情况下,有一个脉动电压(峰峰值百来mV),频率约为50Hz,如图示。信号发生器输入1kHz的正弦信号的话,发现输出的正弦信号是驮载在这个脉动电压上的。测试电路是用万用电路板搭建,供电电源使用的是台式直流稳压电源(带C.V.和C.C.输出)。因为脉动电压的频率大致为50Hz,所以首先考虑是工频干扰,采取了一些措施,比如运放供电端电容滤波,2.5V参考源滤波,将电路半放入接地金属外壳中进行屏蔽,都没有明显效果。所以想请教一下,这个电路有没有可能是自振?
另外还有一个关于电路增益的问题:为了测试电路增益,输入端用信号发生器激励一个与反馈电容同容值的10pf电容来模拟电荷源。根据电荷放大器的输入输出关系: Vout=Q/C3=(V2*C4)/C3,现在C4=C3,所以Vout=V2,电路的增益为1。仿真结果验证了这个关系,但实际测试中,当给C4施加100mV正弦信号的话,测得的输出是200mV左右,相当于电路的增益是2,有点费解,也想请教一下。 谢谢~ |
1个回答
根据您的描述,您在使用TLC2272搭建电荷放大器时遇到了脉动电压问题。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查电源:确保您的直流稳压电源的纹波和噪声水平足够低。如果可能,尝试使用更高质量和更低噪声的电源。 2. 增加电源滤波:在TLC2272的供电端增加大容量的电解电容和陶瓷电容,以减少电源噪声对电路的影响。 3. 增加输入信号滤波:在输入信号端增加低通滤波器,以减少高频噪声对信号的影响。 4. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地环路和接地噪声。使用星形接地法,将所有接地点连接到一个公共接地点。 5. 检查信号线:使用屏蔽电缆传输信号,以减少电磁干扰。同时,确保信号线远离电源线和其他可能产生干扰的设备。 6. 检查电路板布局:优化电路板布局,减少信号线和电源线之间的交叉,以降低电磁干扰。 7. 使用差分放大器:如果可能,将电荷放大器设计为差分放大器,以提高抗干扰能力。 8. 检查元件:检查电路中的元件是否有损坏或不良,如电阻、电容、二极管等。 9. 检查信号源:确保信号源的输出稳定,没有噪声或干扰。 10. 使用软件滤波:在信号处理阶段,使用软件滤波器进一步消除噪声。 尝试以上建议,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:58 , Processed in 0.817483 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
697
