电子发烧友论坛
1个回答
你好!根据你的描述,你的两级耦合放大电路在没有输入信号的情况下,经过几个小时后输出会自动变成高电平。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源纹波:电源纹波可能会导致放大器的输出在没有输入信号的情况下产生波动。为了减小电源纹波的影响,可以尝试使用低纹波的电源或者在电源和地之间添加去耦电容。 2. 输入偏置电流:OPA735和OPA140的输入偏置电流可能会导致输出电压在没有输入信号的情况下发生变化。可以尝试在输入端添加电阻,以减小输入偏置电流对输出的影响。 3. 温度漂移:放大器的参数可能会随着温度的变化而发生变化,从而导致输出电压在没有输入信号的情况下发生变化。为了减小温度漂移的影响,可以尝试使用温度稳定的元件或者在电路中添加温度补偿电路。 4. 电路设计问题:检查电路设计是否存在问题,例如电源连接、地线连接等。确保电路设计正确,以避免不必要的干扰。 5. 元件老化:随着时间的推移,元件的性能可能会逐渐下降。检查OPA735和OPA140是否已经老化,如果需要,可以考虑更换新的元件。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查电源纹波,确保电源稳定。 2. 在输入端添加电阻,以减小输入偏置电流对输出的影响。 3. 检查电路设计,确保电源连接、地线连接等正确。 4. 检查OPA735和OPA140是否已经老化,如果需要,更换新的元件。 5. 如果问题仍然存在,可以尝试使用其他类型的放大器,或者寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 00:00 , Processed in 0.635422 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
419
