电子发烧友论坛|
用的电路就是datasheet上的测试电路,只不过放大倍数改成了5倍,实际只有2倍,还有就是6.8uf的电容换成了4.7uf的,现在的情况时,小信号比如说10mVpp-700mVpp,输出波形挺好,但是当输入信号再大时,输出信号就失真了,一个周期正常,第二个周期幅值就变小了,第三个周期又恢复了,然后依次循环。不知道是什么问题,一会拍个照片发上来
1个回答
从您的描述来看,OPA847放大器在输入信号达到700mVpp时出现输出波形失真。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:请确保您的电源电压足够高,以支持所需的放大倍数和信号幅度。OPA847的最大输入电压范围为±18V,因此请确保您的电源电压在此范围内。 2. 电容值不匹配:您提到将6.8uF的电容换成了4.7uF的电容。这可能会导致电路的稳定性和频率响应发生变化。建议您尝试恢复到原始的6.8uF电容,以查看是否解决了问题。 3. 放大倍数不准确:您提到实际放大倍数只有2倍,而不是预期的5倍。这可能是由于电路中的某些元件参数不准确或连接错误导致的。请仔细检查电路图和元件参数,确保一切都按照datasheet上的测试电路进行。 4. 信号过载:当输入信号幅度过大时,放大器可能会进入非线性区域,导致输出波形失真。您可以尝试降低输入信号的幅度,以查看是否解决了问题。 5. 温度影响:放大器的性能可能会受到温度的影响。请确保您的电路在适当的温度范围内工作。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压是否足够。 2. 恢复到原始的6.8uF电容。 3. 仔细检查电路图和元件参数,确保一切都按照datasheet上的测试电路进行。 4. 降低输入信号的幅度,以查看是否解决了问题。 5. 确保电路在适当的温度范围内工作。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您能提供电路的照片,我将更好地帮助您分析问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:55 , Processed in 0.776342 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
410
