电子发烧友论坛
1个回答
在分析TLV271电流采样失效的原因时,我们可以从以下几个方面进行排查:
1. 采样电阻R(0.003欧姆)的阻值是否准确:虽然已经测量过电阻阻值正常,但仍然可以再次确认一下阻值是否准确。电阻阻值的不准确可能导致采样电路的误差。 2. 运放TLV271的供电电压是否稳定:运放的供电电压不稳定可能导致输出电压VO的波动。可以检查电源电路,确保供电电压稳定。 3. 运放TLV271的输入偏置电流是否过大:TLV271的输入偏置电流较大,可能导致在待机情况下,运放输入VP和VN处的电压波形相同。可以尝试更换其他型号的运放,如TLV2372,其输入偏置电流较小,可能更适合这个应用。 4. 运放TLV271的热稳定性:长时间运行可能导致运放过热,影响其性能。可以检查散热情况,确保运放工作在合适的温度范围内。 5. 电路板的焊接质量:虽然已经尝试过更换运放,但仍然可以检查电路板的焊接质量,确保没有虚焊、短路等问题。 6. 外部干扰:检查电路周围是否存在电磁干扰,如电源线、电机等。可以尝试增加滤波电路,减少干扰对采样电路的影响。 7. 采样电路的布局:检查电路板的布局,确保信号线、电源线和地线之间的距离合适,减少信号干扰。 通过以上几个方面的排查,可以逐步找到TLV271电流采样失效的原因,并采取相应的解决办法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:49 , Processed in 0.506809 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
429
